Audi 80 1989: gasklep met kuren
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18s, Motorinhoud (cc): 1800
mijn audi 80 18s 1989 start en loopt goed. maar geeft soms uit zijn eigen gas en dan lopen de toeren op naar soms wel 3000 toeren .
hij valt daarna weer terug naar 900 toeren hij blijft wel gewoon lopen om daarna weerin toeren toe te nemen.
het probleem is er niet altijd.
de gasklep zie je bewegen en de regelaar is al vervangen .heeft het soms te maken met de aansturing van de gasklep.?????
henk708
al 18 jaar lid
Ook flens onder carburator controleren op loskomen(rubber "eet" op door olie en benzinedamp)
auto-peter 3.455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
