Auto komt thuis met gierende koppeling, ook ruik ik frictiemateriaal. Ik wil nog 1x starten om hem de garage in te rijden, maar nu komt de koppeling niet meer vrij.
Ik heb intussen de boel open gehad, het druklager was stuk. De koppelingsplaten kreeg ik niet los, 1 inbusboutje uitgerammeld. Dus ik heb de gok genomen en de platen laten zitten (vanaf de zijkant was te zien dat er nog aardig wat op zat). Helaas, ik heb verloren... nu maakte de koppeling een vreselijke herrie bij het intrappen. Na 3x intrappen was dat over en komt de koppeling weer niet vrij! Het lijkt erop dat ook het nieuwe lager weer is vastgeslagen in de plaat, veren, of wat ook. Kan dat? En wat is er dan stuk?
En heeft er iemand een idee hoe ik het beste een bout waarvan de kop rond is kan verwijderen? Wat ik kon bedenken:
* Uitboren
* Een soort verlengstuk op de kop lassen en hem daarmee alsnog proberen los te trekken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
