Audi A5 COUPE 2011: Gebruikte tellerklok inleren
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
Beste problemcar reader,
Bedankt dat je de tijd neemt om dit te lezen, allereerst ..
Van het weekend heb ik mijn tellerklok vervangen met een gebruikte exemplaar van exact dezelfde auto, motorocode, type etc. Alleen na het inbouwen had ik niks ingeleerd en kreeg ik de SAFE melding op de tellerklok. Niks werkt dan, behalve de coole needle sweep, en de snelheidsmeter. De rest werkt niet.
Ik heb diagnose apparatuur om in te leren, alleen moet ik de gegevens uit de huidige tellerklok halen, waaronder een PIN.
Dit is niet uit te lezen met VCDS bijvoorbeeld.
Is er een workaround om de huidige tellerklok uit te lezen qua PIN en de andere in te leren en kan iemand me op weg helpen?
Alvast bedankt.
Audi A4 ever
830 km
al 14 jaar lid
Je hebt de pincode van de oude nodig en de pincode van je nieuwe instrumentenpaneel
Als je die beide hebt, dan kun je hem inleren met vcds.
Of de IC waar de IMMO code is weggeschreven overzetten (solderen) op je nieuwe/vervangende instrumentenpaneel.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul thnx,
Ben bezig de PIN te verkrijgen van de huidige tellerklok .. Volgens mij heb ik geen IMMO code wat ik over hoef te zetten, zonder inleren startte de auto na de wissel wel en liep gewoon.
Verder nog gegevens die overgezet moet worden, of echt alleen de PIN ?
Thnx in advance
Audi A4 ever Topicstarter 830 km Reageer
Misschien wel handig om te weten hoe ik de PIN in de nieuwe cluster krijg, onder CAN 19 ?
Vandaag even gekeken in control unit 17 (dashboard) .. ik heb geen idee waar ik hier moet zijn voor het overschrijven van de PIN ..
Welke kanaal of dat er een secilurity code nodig is.
Iemand een tipje van de sluier die gelicht kan worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
