Audi A5 2012: Geen stroom op diverse delen in interieur na hevige stortbui
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000
Ik heb een cabriolet a5 van 2012 die na een hevige stortbui geen stroom meer heeft in diverse delen van interieur:
Tellerklok zonder stroom, stuurbekrachtiging werkt niet, dagrijverlichting voorzijde extreem zwak. elektrisch dak geen stroom.
En middenconsole deels zonder stroom.
Alle zekeringen zijn heel, dat is het vreemde.
Alle hulp is welkom.
nathanrox88
270 km
al 15 jaar lid
Zit je paravan afvoer niet verstopt enbis er ergens water in gekomen waar geen water hoort te komen.
Onder de vloermatten is het droog
Er zit geen module in de bak van de paravan ?
Hoi Kaleido,
Dank voor je reactie. Paravan is denk ik overstroomd. de motor ECU zit daar ook, en ziet er schoon uit. Vloer mat is droog, van water is geen enkel spoor meer te vinden. Dat is het vreemde. Ook doe de tellerklok het soms wel, maar vaker niet.
nathanrox88 Topicstarter 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
