Audi A5 2010: verlichting achter
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: CDN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 132
Hoi hoi, na zitten te kloten met obdeleven om de noodstop verlichting te activeren zit ik nu meet een probleem.
De codering is niet juist en bij verlichting aan branden de knipperlichten ook mee. Wel zwak maar zichtbaar.
Als ik het knipperlicht naar lings of rechts aan doe knipperen de remlichten mee. Wie kan mij helpen.
Loatgoan
70 km
al 2 jaar lid
Wat is obdeleven?
Je problemen duiden op slechte massapunten....
Beunhaas 10.880 km Reageer
Obdeleven is een apparaat dat het zelfde doet dan een vag-com kabel
https://obdeleven.com.
Denk niet dat het massa is na programmering van de noodstop verlichting is er een fout opgetreden bij de codering. Helaas voor die tijd geen backup gemaakt.
Loatgoan Topicstarter 70 km Reageer
Fabriekscodering weer laten laden bij de dealer of een goede diagnosespecialist. Zit weinig anders op vrees ik.
harry4203 39.570 km Reageer
Ben al met een diagnose specialist in contact. Vrijdag afspraak.
Hoop dat het goedkomt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
