Audi A5 2009: Rook auto
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2698, Vermogen (kw): 120
Ik heb een audi A5 met probleem dat er rook komt met ongename geur. De injectoren waren vervangen en de probleem was opgelost. Nu komt het probleem weer af en toe. De roetfilter is volledig nieuw. De ene garagist zegt dat een sport auto is en dat de auto niet zoveel km rijdt dat roetfilter geregenereerd. Omdat de auto niet zoveel toeren doet. Iemand die hetzelfde probleem meegemaakt heb en oplossing heeft?
Hava
Als je veel korte stukjes rijd is dat uiteindelijk een probleem.
Motor vervuild dan snel.
Regenereren geeft veel stank en rook als je pech hebt , en daar is niets aan te doen.
Lange afstanden rijden wel.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
