Hallo,het volgende probleem doet zich voor:
Verwarming wordt niet warm van mijn audi met automatische airco.
Motor is snel op temperatuur van 90 graden,kachelslangen worden beide heet,systeem is onlucht.
Ik heb de stelmotor van de luchtmengklep losgenomen om zo de klep met de hand te bedienen en te controleren op werking,wat dus ook goed is.
Motor blijft ook netjes op 90 graden.
Kachelradiateur heeft wel doorstroming,heb deze met water doorgespoeld.
Kortom....alles is volgens mij goed,dus kachel moet gewoon warm worden maar doet dat niet.
Als ik een eind heb gereden wordt de kachel iets lauw.
Stelmotor werkt ook gewoon zoals het hoort,airco laten uitlezen bij de dealer maar geen storingen aanwezig.
Uit het retourslangetje boven op koelvloeistofreservoir stroomt ook koelvloeistof terug in het reservoir,dus de waterpomp is dan volgens mij ook niet de boosdoener.
Welke optie blijft er over???? Op goed geluk kachelradiateur vervangen.
Graag reactie,
Mvg R.S
Veel werk dit te vervangen,dashboard moet eruit ,stalen balk achter dashboard moet eruit,stuurkolom losnemen van balk,en als laatst kachel compleet terughalen om dit onderdeel te vervangen.
Als er airco op de auto zit moet je de leidingen in de watergoot ook losnemen.
Ben er 15 uur mee bezig geweest,kan sneller als je weet hoe het allemaal zit.
Onderdeel kost maar 25 euro bruto ex. merk Behr.
