Audi A4: noodloop
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: AVB 1.9TDI PV
Geachte lezers,
we hebben een probleem met deze tdi,nl het volgende,zo ongeveer een keer in de 14 dagen loopt deze auto slecht,slaat telkens af,al een paar keer de wegenwacht erbij gehad en die haald de stekker van de spruitstukdruksensor eraf,stooringslampje gaat dan branden maar klant kan weer verder rijden,als klant dan komt en we lezen hem uit staan de volgende code's er 17563 en 17569,maar dit komt volgens mij omdat de stekker eraf is geweest.We hebben de turbo er al afgehad en de verstelling die vastzat weer gangbaar gemaakt,(dit omdat hij eerst noch een code erbij had nl max druk overschreden,maar deze komt nu niet meer terug)2x nieuwe luchtmassa meter waarvan de laatste een orginele is,tot 2 x toe de spruitstukdruk sensor vervangen en de turbo klep(n75) ,brandstof reiniger in tank,het valt wel op dat het altijd 's-morgens gebeurd.
Wie kan helpen,klant en ook wij worden er ziek van.
MFG,
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
Blijft de egr niet open staan?
thijs11387 1.255 km Reageer
Hallo thijs,dank voor de snelle reaxtie,zou de egr dit probleem kunnen veroorzaken,zal hem morgen dicht zetten,volgens mij moet dit dicht zetten geen problemen opleveren.
Als je noch meer ideen hebt hoor ik het graag
Hans
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Vacum klepje ven de turbo kan ook stuk zijn dan krijg je ook zulke problemen.
groet Thijs
Hoi Thijs,was vergeten dit te melden,maar deze is ook al vervangen.
gr
Hans
eens nakijken of het een uitvoering is met een vacuumbol(behouder) he met een touran gehad dat er een klein barstje in was mvg
frerini 3.135 km Reageer
het bekende kabelboompje onder de klepdeksel ook even controleren, sneuvelen bij bosjes.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
probleem met kabelboompje is hier niet zo gekend Paul...
heb je dan geen foutcodes van de pompverstuivers ???
Ludo6706 215 km Reageer
ja, de foutcode, benaming cilinderoverslag.
paul,
