Hallo, het is al even geleden dat ik hier iets gevraagd heb maar nu heb ik een probleem dat ik niet echt kan plaatsen:
Ik heb een pieptoon bij een snelheid tussen 120 en 145 km per uur, maakt niet uit welke versnelling, 5, 6 of 6 dus aan de motor zelf of turbo kan ik het niet ophalen...
Zodra ik koppeling indruk is het weg, ook als ik dan gas geef en toeren maak is het weg, weer op laat komen dan is de piep duidelijk aanwezig met dus kracht op de motor.
Ook bij optrekken is een soort pieptoon/ lager toon aanwezig
Heeft iemand hier eventueel een oplossing of idee bij/voor?
Mij is al gezegd vliegwiel oid en koppelings set vervangen .....
Ik hoor graag jullie mening
BVD Jeroen
Wat ook voorkomt is een uitgelopen differentieel end lager, miss dit keer nog in een vroeg stadium. In een later stadium is de klacht vaak trillingen.
Grt. Paul
