Audi A4 CABRIOLET: te hoge CO-waarde met APK
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: ASN, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 162
Bij de Apk-keuring blijkt een te hoge CO-waarde, verder technisch perfect.
Ik rij per jaar zo'n 7.000 km.
Ik kreeg het advies om Wynn's additief in de tank te gooien en een flink stuk te gaan rijden, heb ik ook gedaan naar Duitsland.
Weet iemand nog een truc wat ik verder kan doen? bv een stalen spons in de uitlaat stoppen wat iemand beweerde.
Ik hoor graag van iemand.
rvdsluis
60 km
al 7 jaar lid
Hoe hoog waren de waardes van de 4-gas meting? Zowel bij stationair als op toeren.
Het gaat dan om Co, Co2, O2, HC en het lambda getal.
Truken? Helaas, ik ken er geen.
Ik denk dat als je iets in de uitlaat gaat stoppen de waardes van de 4-gas test nagenoeg gelijk blijven zolang er gas door kan.
Of je vermogen hetzelfde blijft, betwijvel ik ten sterkste.
N.B.: Even voor de zekerheid? Er brandt geen storingslamp?
De MIL (vroeger noemde we dat engine check, geel/oranje met symbool van motorblok) brandt als je het contact aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie.
Er brandt geen storingslamp en het engine check lampje brandt bij aanzetten contact.
rvdsluis Topicstarter 60 km Reageer
Waardes heb ik niet meegekregen van de garage ……….
Tja, officieel had deze auto afgekeurd moeten worden bij de APK, waarbij de waarde op het formulier gezet kan worden.
Heb je dat formulier niet of staat het er niet op, zou ik erom vragen.
Anders wordt het nogmaals een 4-gas test doen ergens waar je wel de waardes mee kan krijgen.
Weet je meteen of de Wynn's en de lange (eventueel snelle) rit in Duitsland geholpen heeft of niet.
