het is inderdaad speciaal gereedschap, betreft een heel set en is toepasbaar op meerdere modellen. als alternatief zou je de homokineet met een hamer (in een klap) van de as af kunnen slaan, ben daar zelf geen voorstander maar het kan wel.
Ik heb eens in de nieuwe homokineten zitten kijken en er zit schroefdraad in de spitse kant, kun je daar geen bout indraaien en hem op die manier van de as afdrukken?
[quote=mk1driver]Ik heb eens in de nieuwe homokineten zitten kijken en er zit schroefdraad in de spitse kant, kun je daar geen bout indraaien en hem op die manier van de as afdrukken?
Gr Koen[/quote]
je kunt er maar zo geen willekeurige bout in draaien, betreft fijne schroefdraad.
Ja, dat had ik gezien. Ik ga zo'n bout opscharrelen en dan maar proberen, inderdaad beter dan een klap erop geven. De nieuwe homokineet kan je er zo opdrukken?
Kan iemand mij vertellen hoe ik de homokineten aan de wielzijde van de aandrijfas af krijg?
bvd[/quote]
dit lukt met een afdrukstift. deze wordt door de homokineet gedraaid.
Gr. paul
