Ik ben in het bezit van een S4 avant uit 1999.
De auto had problemen met starten waarna ik de daarvoor verantwoordelijke sensor
heb laten vervangen. Echter nu heb ik een heel ander probleem of het er mee te maken heeft
weet ik niet, het kan toeval zijn.
Ik heb een probleem tijdens het snel optrekken.
Tot de ongeveer 4000 toeren gaat het goed maar dan begint de motor in te houden
om bij de ongeveer 5000 toeren weer los te barsten en iedereen het nakijken te geven.
De auto gaf een drietal storingen 1X de lambda sonde en twee uitlaat sensoren.
Deze heb ik ook laten vervangen, maar het probleem blijft terwijl er geen storingen meer
worden aangegeven.
Ik heb er zelf niet zoveel verstand van, dus ik vroeg me af of er iemand is die mischien een
idee heeft wat het zou kunnen zijn
alvast bedankt voor de reakties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Is de oorzaak mechanisch of elektronisch? Doorrijden kan in ieder geval wel zeer dure schades veroorzaken, zoals gesmolten zuigers of katalysator.
Zonder meten is hier geen antwoord op te geven. Auto moet goed getest worden, waaronder een 4-gas test - misschien zelfs op een rollenbak zodat ook het gedrag als vermogen moet worden geleverd getest kan worden.
