Audi A6 Avant: inhouden 2.5 tdi
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Mijn motor heeft af en toe de neiging om als ik ff flink wil optrekken te smoren bij 120 km/h....3000 trpm. Dan geeft plankgas geen enkele reactie meer.
Dit gebeurt niet altijd. Vooral na een rustige rit (25 min a 80 km/h) die altijd wordt gevolgd door en laatste stukkie snelweg doet dit probleem zich wel eens voor.
Verder loopt de auto prima !! en bij lage snelheden is er dan ook geen enkel probleem.
LMM is al reeds vervangen.
gr R de Jager
rhunter
1.575 km
al 23 jaar lid
elektronisch gaspedaal? uitlezen
jhl 57.015 km Reageer
heb je een 5 cil lijn motor of een V6?
Het is een V6........................................de beroemde afb serie. pffff
rhunter Topicstarter 1.575 km Reageer
vag-com uitlezen
Even een stappenplan:
1 EGR dichtmaken, 2 luchtmassamter controleren, 3 nokkenassen en nokvolgers versleten.....
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]Even een stappenplan:
1 EGR dichtmaken, 2 luchtmassamter controleren, 3 nokkenassen en nokvolgers versleten.....[/quote]
En.... ook niet onbelangrijk : vacuumdoos op de turbo controleren.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
idd paul, was ik vergeten. maar ik schat in dat dit weer een kruiwagen vol onderdelen gaat worden, optie 3..... Loopt stil maar komt ergens tekort, zaakje vernieuwd en de leeuw in de motor is los; bekende klacht.
[quote=audia4]maar ik schat in dat dit weer een kruiwagen vol onderdelen gaat worden, optie 3..... Loopt stil maar komt ergens tekort, zaakje vernieuwd en de leeuw in de motor is los; bekende klacht.[/quote]
Zou heel goed kunnen....
Gr. paul
Door jullie vermoedens zou de auto continu zijn klachten moeten vertonen? Maar loopt als een zonnetje en trekt als een beer als het moet. En de klacht van het niet reageren op het gaspedaal is ongeveer 1x p/w en rijd er toch z0'n 800 p/w.
Heb natuurlijk alle topics over dit beruchte blok gelezen.................maar kan nog niets merken. (of ik weet niet beter natuurlijk). Ik moet wel zeggen dat ik een zeer rustige rijder ben.
[quote=rhunter]Door jullie vermoedens zou de auto continu zijn klachten moeten vertonen?[/quote]
Indien het probleem door de vacuümdoos wordt veroorzaakt hoeft dit niet continu te zijn. Een juiste diagnose kan al snel het e.a uitsluiten.
Gr. paul
Bezoekje Ommen aan AUDI dokter Paul!! gaf weer eens een positief resultaat!!
gelukkig geen grote problemen................druppeltje olie deed wonderen!!
Paul bedankt en tot snel voor een setje XENON.
Dit zijn mooie berichten, en gelukkig viel het mee :-)
