1° vraag:
Bij hoge snelheid rond de 230 km/u en hoger (uiteraard in buurland Duitsland) begint met vol ingedrukt gaspedaal de motor te "stotteren".
Laat ik het gaspedaal ca. 1/4 tot zelfs 1/2 (!) opkomen trekt de auto opeens als normaal weer flink door...
Eenmaal tegen de top is het heel fijngevoelig spelen met het gaspedaal, een beetje te veel indrukken, en hij begint weer te stotteren / in te houden...
Ik heb ook al geprobeerd of het uitschakelen van de airco helpt, blijft echter hetzelfde probleem.
Het valt ook op dat het probleem met het huidige weer, koel en vochtig, minder is dan met hogere temperaturen.
Aanvullende info: de chip is geoptimaliseerd, de begrenzing is er af.
Iemand bekend met dit probleem?
2° vraag:
Bij het starten van de auto bij een (met name) "warme" motor, klinkt er heel even een onheilspellend geluid wat vergelijkbaar is met het schudden van een metalen bak met knikkers...
Volgens de dealer is dit normaal, ik heb echter inmiddels begrepen dat dit aan de distributieketting zou liggen, en dat hier een modificatie voor is.
Wordt deze modificatie automatisch uitgevoerd bij een beurt, of is dit een incidenteel op te lossen "probleem".
(Lijkt me overigens een behoorlijke klus om bij de ketting te kunnen komen?)
Bvd voor de geboden hulp.
Lekker bij de dealer laten doen.
Het inhouden van de motor lijkt mij een probleem in de tuning.
Soms is het noodzakelijk om ook de automaatbak van andere software te voorzien omdat er anders een softwareconflict komt tussen motor en bak.
Waar is hij getuned en hebben die misschien een helpdesk.
Een expert in dit soort problemen is naar mijn mening bijvoorbeeld Jeroen Dik van JD engineering.
http://www.jdengineering.nl/
Succes verder
