Audi A6: kachel problemen Audi A6
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi ael
Hallo Audi mensen,
het volgende probleem doet zich sinds kort voor bij mijn auto:
Als de kachel bediening (digitaal) van de climat control op "LO" staat dan gaaeft de blower koude lucht.
Op het moment dat ik hem 1 tikje (18 gr) zet wordt de lucht erg heet en stabiliseert niet.
Met andere woorden; het is of koud of warm.
De kachelkraan werkt dus wel alleen regelt hij hem niet af.
Zit hier een computer in of is er een sensor stuk?
Wie heeft hier ervaring mee?
suggesties welkom..
Groeten Andre
andreaudi
705 km
moet je de climatronic even in de basisafstelling laten zetten bij de garage moet met een kast gebeuren
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=poppekast]moet je de climatronic even in de basisafstelling laten zetten bij de garage moet met een kast gebeuren
gr.marco[/quote]
kan ik dat zelf met vag com op laptop?
andreaudi Topicstarter 705 km Reageer
wat heb je vagcom?
even in het duits:
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 001
Es werden folgende Stellmotoren angsteuert: Temperaturklappe -V68-, Zentralklappe -V70-, Fußraum-/Defrostklappe -V85- Staudruckklappe -V71-.
Die Grundeinstellung ist beendet sobald alle Rückkoppelwerte auf 0 stehen.
gr.marco
[quote=poppekast]wat heb je vagcom?[/quote]
hoe bedoel je? Ik heb Vagcom op een laptop staan en die sluit ik dan aan op de stekker onder motorkap.
Of bedoel je dat niet?
probeer dit eens]
bedankt! moet de motor draaien of kan het ook met contact aan?
alleen op contact
ga het morgen proberen! bedankt voor je snelle reactie
Gr Andre
succes niet goed dan horen we t wel weer
