Audi 100: inhouden
Bouwjaar: 1992
dit gaat over een audi 100 avant 2.3 ltr 98 kw 5 cilinder bouwjaar 1992 - 1995.
ik had last van inhouden bij koude motor en wanneer hij op temperatuur was hield hij ook in, als ik bv 120 km/u reed, in de 5 e vesnelling, en ik het gaspedaal helemaal indrukte merkte ik gewoon dat hij behoorlijk inhield.
ik heb nu een temperatuurzender vervangen die aan de voorzijde van de motot zit bij de bovenste waterslang die naar de kop toegaat .
daar zitten 2 temp. zenders , de bovenste is voor de meter op het dashbord met 4 aansluitingen die moet je niet hebben , degene die ik bedoel zit aan de onderzijde van de bovenste waterslang er zitten 2 draden aan en het huisje waar de stekker mee aangesloten zit is zwart, dit moet wel een zwarte zijn anders krijg je nog een verkeerde werking.
na vervangen van dit onderdeel loopt mijn audi weer als het bekende zonnetje , geen inhouden meer en als je gas geeft gaat hij tenminste weer.
hopelijk heeft iemand hier wat aan .
onderdeel kost bij audi dealer ¤ 41.00 ex btw
atlas
235 km
Hey Henny,
Ik heb een Audi 100 2.3 4c model van 1993 (dezelfde als de jouwe, maar dan in berline).
MAW, waar het op neerkomt is dat je je stuk door een standaard zelfde stuk hebt vervangen? Het is niet zo dat dit een ander/beter stuk is?
Wel interessante info, ik heb dit reeds in mijn bovenkamer opgeslagen om als het nodig is later te kunnen gebruiken!
PS: idd, 'loopt als een zonnetje' --> die motor is een zaligheid om mee te rijden!
JJMOL 65 km Reageer
ja het is inderdaad zo dat het stuk gewoon vervangen is door een nieuw stuk met dezelfde waardes als die erin zat , is gewoon gekocht bij de originele audi dealer.
PS: na de ellende van afgelopen jaar is het zeker weer een ZALIGHEID om in te rijden.
atlas Topicstarter 235 km Reageer
wat is inhouden ik kom het veel te vaak tegen.
770 5.040 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
