Audi A6 1999: inhouden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi autm
ik heb een probleem met een a6 2.5 tdi, als je met de auto na het optrekken met een constante snelheid gaat rijden begint de auto te stoten/inhouden
ik heb de auto uitgelezen en er staan geen foutkodes in en in de datalijst staan volgens mij ook geen afwijkende
waardes.
en ik heb de luchtmassameter vervangen,dit gaf ook geen verbetering.
henk4359
2.070 km
het zou goed kunnen dat de regelklep van de EGR blijft hangen.. dop deze maar eens af dmv een plaatje.
paul,
ik ga er zaterdag as mee bezig ,als het positief uitpakt mag het plaatje wel blijven zitten zeker.
henk4359 Topicstarter 2.070 km Reageer
Ik heb ongeveer de zelfde probleem,als ik onder het rijden de gaspedaal intrap houd mijn auto ook in en dan rijd hij super turbo en alles werkt perfekt.
waar kan ik zo´n plaatje halen en hoe moet ik dat doen zou je meer uitleg willen geven en kan dat ook opgelost worden zonder dat plaatje,
laat me weten aub
Ik heb een audi a6 1,9tdi uit 1998 hangeschakeld
mvg
I.Ozcan
[url=http://imageshack.us][img]http://img138.imageshack.us/img138/2208/...[/img][/url]
een plaatje van alu zou je zelf kunnen maken, de pakking die er normaal gesproken tussen zit leg je op een alu plaat en teken je hem over, zo heb je een mooi voorbeeld.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Moet ik aan alle beide kanten (inlaaten en uitlaat spruitstuk)afdoppen of enkel bij de inlaat spruitstuk?
[quote=cavus]Hallo,
Moet ik aan alle beide kanten (inlaaten en uitlaat spruitstuk)afdoppen of enkel bij de inlaat spruitstuk?[/quote]
enkel een alu plaatje tussen het spruitstuk en EGR monteren...
paul,
