Audi A6: Slaat niet aan na vervanging en (ontluchting) brandstoffilter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Ik heb mijn brandstoffilter vervangen,en diverse malen het systeem ontlucht,maar er komt gewoon geen diesel in mijn brandstoffilter.
Weet iemand of hier ook een brandstofopvoerpomp in de tank aanwezig is en zoja is deze gemakkelijk te vervangen???
petgel
920 km
Ook geprobeerd met een afgevulde brandstoffilter ? Sommige pompen hebben moeite om brandstof aan tezuigen als filter leeg is
[quote=petgel]Ik heb mijn brandstoffilter vervangen,en diverse malen het systeem ontlucht,maar er komt gewoon geen diesel in mijn brandstoffilter.
Weet iemand of hier ook een brandstofopvoerpomp in de tank aanwezig is en zoja is deze gemakkelijk te vervangen???[/quote]
waarom gelijk de brandstofopvoerpomp vervangen? dit is niet het probleem, waarschijnlijk is de pompkamer leeg deze moet je nu handmatig vacuum trekken.
paul,
Ja heb het laatst ook gedaan, gewoon een remontluchter(vacuum) op de retour aansluiting op de pomp gezet en gezogen tot er diesel kwam, daarna starten en lopen.
p.k.8330 6.015 km Reageer
