Audi A4: Inhouden bij 1800 rpm
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 20V ALT
We hebben hier een Audi met een probleem : inhouden met constant rijden ( net of de automaat bak pendelt)
Deze pendelt niet, ook geen foutcodes in de bak.
Wel een terug komende foutcode van de motor: P1479 vaccumsysteem remmen ,mechanische fout.
Er zijn al 2 vacuum slangetjes vervangen die gescheurd waren/dicht zaten.
We hebben ook al nieuwe bobines en bougies en luchtmassa meter geprobeerd, dat helpt allemaal niets...
Bij andere topics al gezocht op P1479, daar hebben ze het over een klep en de vacuumpomp? daar zijn geen foutcodes van en ik kan er ook niets defects aan vinden..
Heeft iemand een idee of suggestie?
DodgeDriver
2.015 km
al 23 jaar lid
vacuumpomp vervangen
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Auto is bij de dealer uitgelezen en ze hebben met de testkast erop gereden: probleem zit toch in de bak.....
Carterontluchtingspot hebben ze vervangen en P1479 is eruit,maar het inhouden niet.
Klant kijkt het aan ,want vind bakreparatie toch nog wat te duur..
DodgeDriver Topicstarter 2.015 km Reageer
Wij hebben dezelfde storing gehad, probeer eens met achter uit rijden.
Dan houdt hij waarschijnlijk niet in!!!
Versnellingsbak is gereviseerd en probleem is opgelost,
in Veghel (noord-brabant) zit een vakkundig bedrijf, die mijn problemen keurig heeft opgelost.
