Audi A4-Avant: druksensor ABS defect ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
volgens garage is de druksensor van de ABS defect. (niet een van de sensoren aan het wiel !)
(lampje ABS en ESP gaan soms branden na indrukken rempedaal, na opnieuw starten gaat lampje weer uit etc etc)
is deze los te vervangen of moet hele ABS blok vervangen worden ?
moet ABS opnieuw ingeregled worden bij vervangen druksensor
Iemand een idee van reparatiekosten ?
Hoor graag iets van jullie
thorvald1
465 km
Volgens mij zit er een druksensor in de pomp en is er een op de pomp (buitenaf) geschroefd. Ik heb al weleens een pomp laten repareren bij ACtronics, dit was beduidend goedkoper dan een sloop of ruilpomp.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Even een tip:
Bij deze storing moet je erg goed opletten, de foutcode druksensor defect wordt heel vaak opgeslagen als de remlichtschakelaar defect is of niet goed staat afgesteld.
De fout zit dan dus in de remlichtschakelaar, uitleg: Er wordt bij het bedienen van het rempedaal remdruk opgebouwd (geregistreerd door de druksensor) terwijl de remlichtschakelaar (nog) niets registreerd. Met als gevolg een foutcode op je druksensor.
Dit dus goed controleren dmv testkast.
Bij dit type heb ik nog nooit een druksensor defect gezien en remlichtschakelaars vaak.
Succes I.W
IWvan 635 km Reageer
BEDANKT VOOR DE TIP
het was inderdaad de remlichtschakelaar !
thorvald1 Topicstarter 465 km Reageer
