Audi A4-Avant: rammelende kat. en storingscodes P0300 en P1140
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,0 (ASN)
We hebben een A4 quattro met 3.0 (ASN) motor staan, deze gaat in storing en heeft dan erg weinig vermogen. storingscodes p0300 (misfire) en p1140 (lambdasonde).
We hebben de bobine van cil. 4 al vervangen omdat deze ook storing gaf. (er waren er ook al eens 2 vervangen gezien de kleuren (grijs/rood) van twee van de zes bobines.
In de (linker) voorkatalysator rammelt het net alsof het binnenwerk er los in ligt, kan dit ook dergelijke storingen tot gevolg hebben ??
Wie heeft een idee of is er misschien iets heel anders wat er loos kan zijn bij deze types ??
Jelle5288
365 km
als je binnenwerk van je katalysator losligt kan het wezen dat die je uitlaat soms afdicht hierdoor kunnen je lambdasondes niet goed werken en gaat ie in storing dus zal je kat vervangen moeten worden misfire komt denk ik door die kapotte bobine
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Heb de kat. er onderuit gehaald, keramisch deel van de kat. ligt er los in en blokkeert de doorstroming van de uitlaatgassen. Net een nieuwe besteld, wel mega duur 988,- ex. Ben wel overtuigd dat dit de oplossing is.
bedankt,
gr. Jelle
Jelle5288 Topicstarter 365 km Reageer
katalysator gaat kapot als de klant te lang door heeft gereden met 1 of Meerdere defecte bobine's
Groet,
Tiguan 7.825 km Reageer
