Ongeveer eens in de twee maanden knippert mijn oliedruk lampje. Boekje geeft aan dat je de oliedruk (peil) moet controleren. Deze is steeds correct. Auto heeft afgelopen zomer nog een grote beurt gehad.
De auto moet nu voor de APK en heb daarom de dealer gebeld en gelijk deze storing aangegeven. Vrij snel gaf men aan dat voor 95% voor de turbo-versies, het zit in de oliezeef. De dealer gaf ook aan dat het niet verstandig is om hiermee nog veel langer moet doorrijden. Motor krijgt dan te weining olieMen moet dan de carter verwijderen en de zeef vernieuwen die wellicht verstopt is. Dat is een duur grapje. kosten zijn veelal arbeidsuren 450,-.
Dat vindt ik veel te veel en straks is daarmee misschien niet eens het probleem opgelost.
Kan iemand mij vertellen of dit het inderdaad zou kunnen zijn en weet iemand (liefst een audi monteur) die dit voor een heel zacht prijsje wel repareren als dit het inderdaad zou zijn.
Zie graag een reactie tegemoet.
Robertjan
[email protected]
06-29015960
