bovengenoemde auto pingelt tussen de 720-780 stationair wat niet echt heel storend is, maar als ik gas geef vanuit stilstand lijkt het alsof hij ff niet weet wat hij moet doen en daalt hij tot ongeveer 400 toeren, en schiet dan weer omhoog.. Het is net alsof hij eerst verdrinkt na gas geven, en dan weer boven water komt.
Het is heel storend want soms slaat hij ook af, omdat als ik koppeling loslaat meer wordt belast. Ik heb al LMM, bougies, olie, oliefilter en luchtfilter vervangen.. Gasklephuis is ook schoongemaakt.
Verder een foutcodes gevonden! Lambdasonde was volgens een garage goed na meting (waardes veranderden na gas geven) Garage vertelde mij ook dat de AEH motor's zenuwachtig waren.
Na het wegrijden verder geen inhoudingen ed. en loopt verder wel goed. Iemand enig idee of een soortgelijke probleem gehad??
Alvast bedankt.
Ricky,
