Audi A3: Inhouden moter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 90 PK AUTOMAAT
Af en toe houd de moter of de bak in.
Ik rijd dan weg, als de moter koud is.
Als ik even moet wachten op een kruispunt, en wil weg rijden geef ik gas en dan, pakt ie niet meteen.
Daarop schiet ie vooruit!!
Ik vindt het moeilijk om de klacht te omschrijven.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn.
Dealer zegt een nieuwe automaat bak, automaatbak revisie denkt alleen nieuwe olie, een ander zegt het zijn de............ van de moter???
Ik weet het niet alleen een nieuwe bak kost al 3000 euri.
Ik hoor graag jullie reacties.
MVG John
Johnnyboy29
65 km
lijkt me in de bak te zitten.
lees de motor en bak uit op storing.
staat er niks in dan de bak olie en indien mogelijk het filter vervangen helpt dit niet dan bak revisie.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De dealer schreeuwt al snel dat de bak kapot is, eerst even laten uitlezen inderdaad en kijken wat daaruit komt,
Plaats de mogelijke storingscode's dan ook even hier.
Gr Stefan
Hoe kan ik de code,s zelf uitlezen, op de climate control kun je het een en ander uitlezen hoe doe ik dat.
Groeten John
Johnnyboy29 Topicstarter 65 km Reageer
VCDS aanschaffen. Kun je alles zelf uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Tja, nee ik bedoel gewoon zelf uitlezen, niet op de proff manier.
Ik wil geen 3000 eurie aan een bak uitgeven
[quote=Johnnyboy29]Tja, nee ik bedoel gewoon zelf uitlezen, niet op de proff manier[/quote]
Je wilt immers een proff diagnose, dat moet dan ook met proff apparatuur..
Gebeurt dit niet dan wordt het gissen = fors betalen.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik begrijp het dus goed ,dat je met het uitlezen van de climate control geen juiste diagnose krijgt.
Ik zal eens gaan rond bellen voor een bedrijf regio Veghel wat automaat bakken kan uitlezen.
[quote=Johnnyboy29]Ik begrijp het dus goed ,dat je met het uitlezen van de climate control geen juiste diagnose krijgt.[/quote]
Inderdaad.....
Gr. paul
Gewoon een VAGCOM kabel (15 euries) voor versie 4.09.1 aanschaffen en de demoversie van VAGCOM 4.09.1 downloaden en installeren op een laptop. Met demoversie kan je de auto zelf uitlezen. Werkt prolbeemloos op je auto. Doe ik ook met mjn A3 uit 2000.
Nou, probleemloos? Je krijgt maar een beperkt aantal foutcodes te zien (ik dacht eentje).
