Audi 80: Injectie systeem opbouw
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
gisteren heb ik een defecte Audi 80 GTE, een 1800 injectie opgehaald. Zelf heb ik een 80 cc, een gewone 1600.
Nu vroeg ik me af of het mogelijk is op dit injectie systeem op de 1600 te bouwen.
Heeft iemand hier ervaring mee of zelf gedaan?
Alvast bedankt
Jeroen van Leeuwen
Corsa1400turbo
235 km
jeroen lijkt me niet passen want jij hebt een 1600 en die andere is een 1800 dus dat is al verschillend ik vermoed dat je dan een hoop ellende op de hals haalt voor weinig voordeel.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
ok dan, maar de injectoren zitten in de kop, dus ik moet zoiezo de hele kop over zetten. En die past zeker weten.
Maar hoe kan ik dan het makkelijkste meer vermogen uit het ouwe beessie halen?
Bedankt
Jeroen
Corsa1400turbo Topicstarter 235 km Reageer
jeroen dat gaat niet makelijk dan moet er meer aan gedaan worden dan een injectie systeem ; dan ga je denken aan andere nokkenas en klepveren enz en dan kan je dus beter een andere wagen aanschaven.
en de kop zal best wel passen maar dan is de mengsel samenstelling niet goed en loopt hij niet goed.
groetjes jan.
[quote=Corsa1400turbo]ok dan, maar de injectoren zitten in de kop, dus ik moet zoiezo de hele kop over zetten. En die past zeker weten.
Bedankt
Jeroen[/quote]
jeroen.. ''koop klaar is, eet wat gaar is''
JAN heeft gelijk... het wordt niks je komt met van alles vast te zitten, metname een complete kabelboom,ECU, ect ect, onbegonnen werk, indien je meer vermogen wilt is het beste een ander jong beessie aan te schaffen..
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
