Audi 80: audi 80
Bouwjaar: 1990
kan iemand mij uitlege of de bout van de krukaspoelie links om moet of rechts om
moet
chris39
475 km
linksom... kunnen goed vaszitten.
paul,
bedankt paul voor de info hij zit goed vast krijg hem niet los
chris39 Topicstarter 475 km Reageer
[quote=chris39]bedankt paul voor de info hij zit goed vast krijg hem niet los[/quote]
dat de bout goed vast zit klopt, meestal stook ik de bout warm (liever niet ivb met de krukaskering) maar soms moet je wat.. een zware luchtsleutel is ook een optie maar wie zegt dat dat de bout niet afbreekt? dan ben je verder van huis, daarom kies ik voor warm stoken.
paul,
hoi paul kan ik ik weet niet hoe dat meer heet maar kan ik een zuiger stop nemen om die bout los te maken van de poeli
zuiger stop? is dat nieuw?
paul,
die heben ze ook voor de scooters. of is er een speciaal gereedschap voor om de poeli vast te houden nogmals bedankt voor de info
[quote=chris39]die heben ze ook voor de scooters. of is er een speciaal gereedschap voor om de poeli vast te houden nogmals bedankt voor de info[/quote]
gereedschap voor scooters is veels te licht, warmstoken en vervolgens de bout lossen met een luchtsleutel is de enige snelste manier.
kun je ook vertellen waarom je die centrale bout wilt losdraaien?
paul,
oke dat zal ik doen nogmaals bedankt paul
als het alleen om de poeli gaat die los moet hoeft de grote bout niet los, kijk maar eens rondom die bout daar zitten inbusbouten.
paul,
het is om te kijken of hij op tijd staat de riem is gebroken maar de motor heeft geen schade er zit een andere riem al om daarom wil ik de poelie er af hebben om de riem op tijd te zetten
Dan hoef je dus alleen maar de vier inbusboutjes los te draaien, zoals Paul al terecht opmerkte.
audifreak en paul bedankt voor de hulp ik moest die bout wel los draaien om dat de inbusboutjes kapot waren ik kon er geen inbussleutel meer in zetten maar het is gelukt en hij loopt weer nogmals bedankt
ik denk dat de riem niet op tijd staat hij loop wel heel raar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
