Audi Tt: kachel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 turbo
kachel heeft soms geen warmte, als je de temperatuur veranderd van koud naar warm of om gekeerd voel je geen verandering
k'heb de klimaat regeling uit gelezen en ik krijg volgende fouten
1 fout :00603
motor van ontdooiklep in beenruimte v85 geblokkeerd of zonder spanning
2 fout : 01272
motor voor middelste klep v70 geblokeerd of zonder spanning
3 fout :01271
motor voor temperatuurklep v68 geblokkeerd of zonder spanning
4 fout : 00601
potentiometer in v70-G112 open circuit/kortsluiting naar positief
wie kan mij helpen
dank u
billie 1
1.780 km
krijg je de storingen wel gewist? zo ja dan de kleppen in de basisstand proberen te zetten. gr john
[quote=johndoornbosch]krijg je de storingen wel gewist? zo ja dan de kleppen in de basisstand proberen te zetten. gr john[/quote]
Mogelijk komt de storing dan weer na een tijdje terug,vaak loopt dit uit op nieuwe stelmotoren.Golf 4/Bora/Passat hebben hier ook last van.
ricky 55.575 km Reageer
het probleem is op gelost, het was namelijk diditale regelaar die kapot was deze vervangen en alles werkt terug
dank u voor de tips
billie 1 Topicstarter 1.780 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
