Audi 100: kachel werkt niet en nog een paar dingetjes
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 v6 quatro aut.
hallo allemaal,
heb net een audi 100 gekocht nu waren er al een aantal probleempjes die ik al op gelost heb.
maar deze kom ik niet uit, de KACHEL doet het niet. als de motor warm is dan zijn de toevoer en afvoer leidingen van de kachel radiateur wel warm maar er komt geen warme lucht van af, en ja de ventilator doet het wel.de vorige eigenaar vertelde mij dat in mei 2010 de kachel radiateur vervangen is geweest omdat de oude lek was.
wat kan dat zijn?
dan het 2e, op het dashboard brand continu de lamp van ABS AUS als ik de knop van de abs indruk gebeurt er niets en blijf de lamp gewoon branden.
wat is hier aan te doen?
en het laatste, er brand ook nog de kontrole lamp van de slijtage van de remblokken, maar die zijn allemaal nog dik genoeg, voor zit er een controle draad op maar achter niet.
valt dit te resetten of moet ik iets anders doen?
beundehaas
915 km
al 18 jaar lid
mbv knipper code uitlezen, idm.
sensoren kun je uitmeten, kijken als er niet een ABS ring gebroken is. stekker op ABS pomp controleren
bij century konden ze ook geen knippercodes uitlezen, kan ik dat zelf wel?
wat moeten de waardes van de sensoren zijn?
stekker van de abs pomp ziet er schoon en droog uit en heeft spanning op 2 draden.
heeft iemand een strom schema van de abs?
groeten,
beundehaas Topicstarter 915 km Reageer
abs werkt weer!!! het was de relais bij de linker A stijl . die met de zekering er boven op.
auto is nog goed gekeurd voor de apk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
