Motor slaat niet aan als deze warm is, als de stekker van de temperatuurzender word losgenomen start deze wel.
Bij het rijden houdt de motor in en loopt slecht ( uitvallen )
De temperatuur zender is vervangen.
In de garage ( geen audi garage ) werd vertelt dat het brandstofdrukmembraam stuk was en beter was om ook de spinnenkop te vervangen.
Inmiddels is de injectie en brandstofdrukmembraam vervangen.
Dit leide niet tot resultaat, bovenstaande situatie is nog steeds aan de orde.
De computer is van spanning afgeweest en alle stekkers zijn gecontroleerd.
Wie weet raad want ik weet het absoluut niet meer.
Alvast dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit voorkomt dat er dubbele antwoorden worden gegeven en verbetert de overzichtelijkheid van het probleem.
Doorgaan dus met: https://problemcar.nl/topic/audi/nietsle...
Deze is nu dus gesloten.
