Audi A4: kachel word niet warm.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Goedeavond,
Ik heb pas een audi a4 1.8 20v van 1995 gekocht en nu heb ik het probleem dat de kachel niet warm word alleen maar lauw.
Ik heb de thermostaat vervangen en de kachel kleppen gecontroleerd of die goed open en dicht gaan.
Heeft iemand nog een idee wat het kan zijn?
Bvd
Dinand
zundapp540
75 km
al 17 jaar lid
heb je de boel goed ontlucht.
haal de paravan bij de voorruit weg.
dan zie je bij de accu een ruibbel huls warin 2 kachelslangen lopen.
haal deze weg.
dan zit er een slang waar een gaatje in zit daar moet de klem van naar acxhter schuiven en de slang zo ver naar achter schuiven dat het gaatje vrij zit.
dan het koel reserviot vullen en los schroeven en zo hoog mogelijk houden toot dat er koel water uit het gaatje komt.
dan de slang terug duwen en reservior laten zakken en alles vasat zetten dan moet de lucht eruit zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
heb dit probleem ook gehad,kachelradiator slangen afkoppelen,tuinslang opzetten en doorspoelen van in naar uitgang en dan andersom,zo een paar keren,dan radiator vullen met hete azijn,uurtje laten zitten dan weer doorspoelen en dit proces heb ik 3x gedaan,nu heb ik weer warme lucht succes
[quote=christophe 01]dit proces heb ik 3x gedaan,nu heb ik weer warme lucht succes[/quote]
Doorspoelen heeft waarschijnlijk de vorige eigenaar ook al gedaan om de verkoop te doen slagen.
Een bekent probleem vanaf dit bouwjaar tot rond Bj-97. Doorspoelen kan tijdelijk een oplossing zijn.
Toch ontkom je niet aan een nieuwe kachelradiateur....
Gr. Paul
hallo paul kijk je ook eens bij particulieren bij mijn probleem met de remmen
Hallo allemaal,
Bedankt voor de tips ik zal dadelijk kijken of ik de kachel kan spoelen en daarna nog een keer goed ontluchten en als het niet anders kan
zal ik een nieuwe kachel moeten zetten heeft iemand een ideen wat een kachelradiateur kost?
Grt Dinand
zundapp540 Topicstarter 75 km Reageer
Ik heb jullie tips opgevolgt en de kachel schoongemaakt net azijn en doorgespoelt en daarna goed ontlucht en
nu word hij weer heerlijk warm.
Bedankt voor jullie snelle reactie's en tips.
Met vriendelijke groeten,
Dinand
hopen dat het zo blijft veel sukses met je wagen.
groetjes jan.
Ik denk wel dat het goed is Jan en anders moet er een nieuwe kachel in maar ik denk dat het hoofd zakelijk lucht is geweest ik vind het wel raar dat het ontluchten zo slecht ging ik heb vroeger vaak genoeg deze modelen ontlucht en eigenlijk nooit geen problemen gehad er mee.
Grt Dinand
dat kan maar bij deze type licht het wat gevoeliger even als bij een passat 3b.
groetjes jan.
Ok jan ik heb jaren bij een bedrijf gewerk waar veel van deze modelen airco werd ingebouwt dus ook vw audi en eigenlijk weinig problemen gehad met ontluchten maar het waren toen wel nieuwe auto's dus dat kan het verschil zijn.
Grt Dinand
ja misschien wel wie weet dat door kalk de doorstroming slechter wordt en dar door ontluchten moeilijker wordt ; is maar een idee hoor.
groetjes jan.
Hallo Jan,
Ik denk dat het zo iets zal zijn heb geen idee heb vroeger weinig problemen gehad met audi en vw maar bmw was vaak wel een probleem om hem te onluchten zeker de de 6 cilinder modelen.
Groeten Dinand
