als ik zachtjes het rempedaal indruk zakt het pedaal nog 4à5 centimeter dieper om dan hard te worden en echt te remmen(zakt na ingrijpen van bekrachtiging).zou het aan de bekrachtiging kunnen liggen? ik krijg achter rechts ook geen olie,leidingen los gemaakt tot aan abs blok,komt nog geen olie,dan ingaande leiding aan abs blok(komende van hoofdremcil) losgemaakt en dan komt er olie als ik het pedaal indruk. iemand een idee? dank bij voorbaat
niet gecontroleerd maar ben op keuring geweest en op 3 wielen normale remkracht en rechtsachter niets,klopt ook daar ik geen olie krijg
Dan zou je toch haast denken dat je abs blok verstopt/defect is , als je de leiding voor linksachter los draaidt , komt daar wel olie ?
kaleido 1build
speed158.480 km
