Audi A4: PDC achter werkt niet meer
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Normaal gesproken hoor je bij het inschakelen van de achteruit versnelling een korte pieptoon.
Nu de parkeercensoren niet meer werken hoor je bij het inschakelen van de achteruit een pieptoon van +/- 3 seconden. De auto is uitgelezen maar er was geen melding van een defecte parkeercensor.
Wie herkent ditprobleem, en heeft een oplossing.
Alvast bedankt voor jullie inbreng.
amolendijk
655 km
al 17 jaar lid
Zit er geen adapter van 13 polig naar 7 polig gemonteerd , deze herkent die soms als een aanhanger met als gevolg dat de pdc uitgeschakeld wordt
joeyweegerink
370 km
mits deze natuurlijk een trekhaak heeft
joeyweegerink
370 km
[quote=joeyweegerink]mits deze natuurlijk een trekhaak heeft[/quote]
Er zit een afneembare trekhaak gemonteerd en gebruik een adapter van 13 polig naar 7 polig, alleen is deze niet gemonteerd.
Het is inderdaad zo dat deze een aanhanger herkent als deze aangesloten is met als gevolg dat de pdc uitgeschakeld wordt.
In ieder geval bedankt voor je input.
amolendijkTopicstarter
655 km
Zit er geen breekcontactje in je stekkerdoos die open blijft staan , zodat hij nog steeds denkt dat de verloopstekker erin zit.
kaleido 1
158.480 km
Volgens VagCom zou het probleem door het trekhaak modul veroorzaakt worden, na vervanging bleek dit niet zo te zijn.
Via de VagCom is e.e.a. zo ingeregeld dat de censoren niet meer worden uitgeschakeld als de stekker in de stekkerdoos word gestoken.
Niet een 100% oplossing maar de pdc werk nu tenminste weer. Dit is voor mij aceptabel aangezien ik het volume van de pieptoon kan verlagen tijdens het achteruit rijden met de aanhager en rijd niet zoveel met een aanhanger, laat staan achteruit.
Ik wil een ieder danken voor zijn input.
655 km
