Hallo Beste mensen,
Ik heb een aantal vragen over mijn audi en zijn problemen en hoop dat jullie mij een stukje verder kunnen helpen.
Mijn audi wil niet meer aanslaan en heeft verschillende storingscodes in zijn geheugen staan die na het resetten
ook meteen weer terug komen nadat ik de auto weer geprobeerd heb te starten dit zijn de volgende codes:
p 1536 nokkenasverstelling (bank 2) onderbreking
p 1528 nokkenasverstelling (bank 1) onderbreking
p 1060 nokkenasverstelling (cilinderrij 2) uitlaat onderbreking
p 1057 nokkenasverstelling (cilinderrij 1) uitlaat onderbreking
p 1545 gasklep stuureenheid foutieve funktie
De bedrading van de ecu naar de sensoren is gecontroleerd en ook de voeding is oke.
Nu is mijn vraag of dat iemand dezelfde storing heeft gehad en daar een oplossing voor heeft.
Ook zou ik graag willen weten of ik mijn ecu kan uitwisselen met een andere met dezelfde codes uiteraard
of moeten deze ook op de auto ingeleerd worden?
Alvast bedankt voor het mee denken.
Wat wel eens gebeurt is dat de voeding naar de sensoren wegvalt tijdens het starten. dus gewoon aanwezig is als de wagen op contact staat, maar wegvalt als het contactslot in de startstand wordt gedraaid. Te testen door de kabel van de startmotorsolenoide te trekken, en een 2e monteur het contactslot in de startstand te laten houden waarna je de voeding op de sensors kunt checken.
Als dit het geval is kun je de oorzaak zoeken in het elektrisch gedeelte van het contactslot.
deze storing heb ik bij een passat al mogen meemaken door een defecte gasklephuis. Kunt nog proberen die lost te trekken en te checken of de ander storingen terug komen.
