Audi A4: kloppend geluid bij drempels e.d.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Het lijkt op het koppelstangetje bij de stabilisator, maar ik kan er geen speling op voelen.
Links is 2 maand terug al vervangen, zou het dan toch het koppelstangetje (rechts) zijn?
Verder is er ook geen noemenswaardige speling op de draagarmen waarneembaar.
Henri80
190 km
henri dit zou goed kunnen ik zou zeggen vervang dat ding dan weet je zeker dat het dat niet is.
helpt het niet kijk dan goed naar je draagarm kogels zowel de onderste als de bovenste want daar wil toch wel eens speling op zitten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
stuurkogel(s) is ook nog een optie..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb zelf (Megane) juist een zwaar resonerend geluid bij drempels opgelost, door de motorsteun te vervangen. Deze was behoorlijk ingezakt.
Fons 55 km Reageer
Hmmm . . . . .
Toch maar eens het koppelstangetje vervangen, zoveel kost die nou ook weer niet.
Henri80 Topicstarter 190 km Reageer
Dus, even bij de garage geweest.
Inmiddels was er wel speling te vinden op de draagarmen.
De voorste draagarmen aan de bovenzijde worden vervangen.
Zowel links als rechts is besteld (SIDEM)
Garage begon te ouwehoeren over originele draagarmen,
dat die beter zouden zijn enzo.
Maar ik had hier en daar gehoord dat imitatie nog wel eens
beter zou kunnen zijn.
(ik denk, ik zet er voor de volledigheid even de oplossing bij)
quote
lekkere garage... HENRI!! SIDEM is namelijk (orgineel) dat wil zeggen eerste montage af fabriek. audi en alle andere merken fabriceren namelijk zelf geen delen die worden aangevoerd door toeleveranciers en daar is oa sidem één grote van. wrijv ze dat maar eens fijn onder de neus.
paul,
Hmmm . . . . . .
Dat vind ik op zicht wel humor.
(als ik de garage de armen bij de
dealer had laten bestellen was ik
minder blij geweest waarschijnlijk)
Ze zijn zeker geen Audi/VW specialist, dar moge duidelijk zijn.
Er werkt een familielid van me en daardoor kan ik er kwa uren
meestal goedkoop terecht. Anders was ik er allang weg geweest.
ja maar henri als universeel ga je toch als laatste voor je onderdelen naar de dealer .
ik haal alles universeel alleen wat ze niet kunnen leveren haal ik bij de dealer.
groetjes jan.
Nou, draagarmen zitten er onder.
Geklop is nog steeds aanwezig :-(
Begin bang te worden dat dit een gebed zonder einde wordt.
[quote=Henri80]Nou, draagarmen zitten er onder.
Begin bang te worden dat dit een gebed zonder einde wordt.[/quote]
wie heeft er een diagnose gesteld...?
paul,
De monteur bij de garage, da's niet iets waar ik zelf voldoende verstand van heb om een diagnose te stellen.
[quote=Henri80]De monteur bij de garage, da's niet iets waar ik zelf voldoende verstand van heb om een diagnose te stellen.[/quote]
lekkere garage heb jij......... en wat zeggen ze nu? geef ze maar weer terug?
paul,
Dit is ook het laatste waarmee ik bij ze ben geweest.
Ik heb nog niks betaald en ook nog geen rekening gehad.
Van de week rij ik er nog eens ff langs om te kijken wat er
nu gaat gebeuren.
(geld terug o.i.d., of alsnog reparatie van het juiste probleem) (of ruzie :-) )
[quote=Henri80]Dit is ook het laatste waarmee ik bij ze ben geweest.
nu gaat gebeuren.
(geld terug o.i.d., of alsnog reparatie van het juiste probleem) (of ruzie :-) )[/quote]
precies.... wassen, knippen, en scheren.... want dit kan natuurlijk niet, wat hun doen is gokwerk dat had jezelf ook wel gekund....
paul,
Ik zou bijna zeggen rij ff bij Paul langs :D
Cor1822 10.080 km Reageer
Nou, ik hoef van de garage geen rekening meer te verwachten.
Maar nu zit ik nog met dat geklop . . . .
Paul zie jij er heil in ???
[quote=Henri80]Nou, ik hoef van de garage geen rekening meer te verwachten.
Paul zie jij er heil in ???[/quote]
tuurlijk.... kom gerust een langs.. dit moet geklop moet toch te vinden zijn, dit probleem is zeker op te lossen.
paul,
loszittende schokdempers ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
Hoe is dit opgelost ? Paul ? Henri80 ... Wat was er nou nog te vervangen ? de stabilisator stangen ?
Gertjan
