Audi A4: temp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 arm moter
mijn temp meter staat asl hij koud is al op 70 graden
en loopt dus als de motor op arbeids temp is gewoon door naar 100 en een beetje
maar volgen de para meters uit de obd is de temp gewoon 90 graden
en soms onder het rijden gaat de temp ook gewoon weer terug naar 90 al duurd dat vaak nooit zo lang
wie heeft hier ervaring mee ??
nice2374
65 km
ik zou beginnen met de temperatuursensor tevervangen want die willen nogal eens de oorzaak zijn van problemen met de temperatuur meter.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
chips
dar is waar ook die had ik dus vandaag net vervangen ,ik was het even vergeten te melden
23.oo bij de dealer
geen positief efect
nice2374 Topicstarter 65 km Reageer
dan zit er een afwijking in je meter test de boel is met een atuatortest als dat mogelijk is of laat het doen dan worden alle meters en lampjes van je instrumentenpaneel getest.
groetjes jan.
thanxs JAN
er bleef nog maar weinig over ,maar van zo'n test had ik nog nooit gehoord
ik ga er zeker mee aan de gang
maar eerst even een weekje weg
maar nog bedankt voor de reactie
ik zou toch de meter maar eens vervangen vakantieganger
john dan moet het complete instrumentenpaneel vervangen en dan moet je wel weten of dat de echte reden is voor je dat besteld.
groetjes jan.
meet de bedrading ook eens door, misschien zit er een weerstand in de kabel
PIETER9040 5.135 km Reageer
