Audi 8D AUDI A4: Knap geluid bij rechter voorwiel
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2700
Deze auto heeft soms bij achteruitrijden met een bochten last van een knapgeluid ( lijkt alsof je van een stoep af rijdt ) je voelt ook weerstand , ik zie nergens spelling op en het komt niet uit de as of bak , iemand een idee ? Het is aleen met achteruit rijden
r9217
765 km
Bij de Passat heb je ook soortgelijks iets en daar ligt het aan het wiellagerhuis maar dan vaak tijdens optrekken voor of achter een knak geluid. Heb je een geschroefd wiellager? Zo ja dan even loshalen, schoonmaken en dan weer met nieuwe bouten vastzetten, kijken of het dan weg is.
ricky 55.575 km Reageer
dank je voor je tip , waar moet ik op letten als ik het los haal , schuift het lager in het huis ? En waarom de bouten vervangen ?het zou idd goed kunnen zijn dat het lager iets beweegt , het voelt inderdaad net als of je het lager onder de pers hebt liggen en hij dan met een knap een stukje verplaatst .
Ik ben erg benieuwd naar mensen die dit probleem kennen en weten wat er exact gebeurt ,
Bendankt voor het meedenken
r9217 Topicstarter 765 km Reageer
