Audi A4: knipperde verlichting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 quattro
hallo, sinds vandaag of nog niet eerder opgevallen heb ik bij stationair draaiende motor knipperde verlichting voor en achter.
ook als de "parkeer" lichtjes alleen branden knipperen deze.
als ik gas geef lijkt het minder/weg te zijn.
is dit een massa probleem bij bv de accu of kan dit wat anders zijn?
alvast bedankt.
jack007
1.635 km
Denk de dynamo.
ricky 55.575 km Reageer
bedoel je dat deze de geest gaat geven of de spannings begrenzer?
of dit bij deze audi 1 geheel?
jack007 Topicstarter 1.635 km Reageer
Denk de spanningsregelaar,en vaak kun je ze los vervangen,weet niet zeker bij dit type.
we gaan het bekijken.
ik houd jullie op de hoogte.
wel bedankt voor de reactie.
nou er zit dus een valeo dynamo in en deze is de spannings regelaar niet los verkrijgbaar.
niet een hele ramp want het anker was ook aardig ingevreten.
dus een nieuwe en daar word je bij de dealer dus helemaal naar van.
een kleine 500 euries ex btw!!
en dan er nog in want je kan er bij dit type auto niet zo bij. (service stand)
maar via Paul Kelder een nieuwe.
hij heeft hem er ook ingezet en alles doet het weer als nieuw.
bedankt Paul.
mmmm, het geheel krijgt nog een staartje.
de verlichting knippert weer.
en alleen als de motor loopt.
dus de nieuwe dynamo heeft niet geholpen.
de massa kabel van de accu naar het chassis is schoon.
zou dit misschien aan de massa kabel van motor naar chassis kunnen liggen en waar zit deze bij een A4 van ,95? (2.8 quattro)
iemand nog andere suggesties?
alvast dank.
dat is nou vervelend alex.... de garantie is er net af.. [url=http://imageshack.us][img]http://img408.imageshack.us/img408/2818/...[/img][/url] maar je weet me te vinden.......................................
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
haha, garantie???? haha.
ik weet je wel te vinden maar ik dacht twee weten er weer meer als één.
en drie weer meer als.....ach, je begrijpt me wel.
misschien heeft iemand anders ook dit probleem mee gemaakt.
ik hoop dat je morgen meer weet Paul.
ik hoor het wel.
greetz
nou audi liefhebbers, ik kan me niet voorstellen dat niemand dit probleem heeft gehad.
even voor de duidelijkheid, ik heb dus knipperde verlichting aan de zowel voor als achterkant, ook als ik de "parkeerlichtjes" aan heb maar alleen met draaiende motor.
motor uit en het knipperen is afgelopen.
voor de rest doet alles het gewoon.
wel liep de auto vandaag een beetje hakkerig maar dat komt misschien omdat ik er nu alleen maar korte ritjes mee maak want met disco verlicht s,avonds naar huis toe is geen pretje.
Paul Kelder heeft er een nieuwe dynamo ingezet maar dit bracht geen resultaat.
verlichting schakelaar is het niet want dan zou het ook met de motor uit moeten doen.
gaat de verlichting bij dit type via een relais of rechtstreeks door de schakelaar?
iemand misschien andere suggesties?
alvast dank.
nou, probleem opgelost!
er heeft een elektronica expert naar gekeken, of eigenlijk alleen naar mijn verhaal geluisterd en kwam meteen met de oplossing.
het was dus de massa aan het motorblok zelf.
de man teste dit met een draadje van de - van de accu naar het spruitstuk en het knipperen was meteen over.
vandaag een nieuwe kabel van accu naar chassis en van accu naar motorblok gelegd.
de verlichting knippert niet meer en de auto loopt ook weer mooi.
dat was dus niet van de korte ritjes die ik de laatste tijd deed maar blijkbaar vond de computer het ook niet fijn.
dus...weer wat geleerd met z,n allen.
bedankt Eef.
beste paul,ik heb een a4 uit 1995 met een 16 motor,de garage zij na een sevice beurt dat hij niet goed loopt, de bougies kabels moeten vervangen worden,,maar er zitten 4 ongelijke lengtes op en de garage heeft alleen maar 4 gelijke lengtes,,maar deze proppen ze dan wel ff weg zij hij waar ik het niet mee eens was,,jij zit in ommen maar ik weet niet waar,, mag ik langs komen mischien weet jij een oplossing??
[[email protected]]beste paul,ik heb een a4 uit 1995 met een 16 motor,de garage zij na een sevice beurt dat hij niet goed loopt, de bougies kabels moeten vervangen worden,,maar er zitten 4 ongelijke lengtes op en de garage heeft alleen maar 4 gelijke lengtes,,maar deze proppen ze dan wel ff weg zij hij waar ik het niet mee eens was,,jij zit in ommen maar ik weet niet waar,, mag ik langs komen mischien weet jij een oplossing??[/quote]
mail adres staat bij mijn naam..
Gr. paul
