Audi A4-Avant: Knipperlicht naar rechts doet het niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo ik heb een probleem dat wanneer ik de knipperlichthendel ( het is een hendel met cruisecontrol)naar rechts doe dat de buitenverlichting niet gaat knipperen. Het geluid in de alarmschakelaar gaat dan heel snel. Naar links doet ie het wel goed en de alarmverlichting werkt ook normaal. Ik heb inmiddels de oude alarmschakelaar vernieuwd, bij de oude leek het wel dat de relais bleef hangen want het geluid was tikkend.
De eerste paar dagen deed ie het wel goed, maar nu tikt hij alleen heel snel. Heel soms als ik heen en weer beweeg aan de hendels doet ie het wel weer goed. Als ik de oude alarmschakelaar weer terug zet dan gaat die weer tikken als voorheen.
Kan het zijn dat ik een hendelset die om de stuurkolom zit moet vervangen?? Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor de reacties
DouglasA4
60 km
al 18 jaar lid
is het niet gewoon dat er een knipperlampje rechtsvoor/rechtsachter defect,
lampjes vervangen en even kijken of ze wel goed werkt.
Tiguan 7.825 km Reageer
Nee helaas is dat niet zo, als ik de alarmlichten aandoe doen de lampjes het allemaal. Het zit hem echt in het naar rechts doen van de hendel om richting te geven.
DouglasA4 Topicstarter 60 km Reageer
Combi-schakelaar vervangen.
berendonck 11.250 km Reageer
Hallo Harry bedankt voor je tip! Klopt het dat de combi-schakelaar om het stuurkolom zit met de richtingaanwijzerhendel? of zit die weer ergens anders? Ik hoop dat je het weet.
Alvast bedankt voor de reactie!
Combi-schakelaar is inderdaad de handel van de richting aanwijzer.
