Audi A4-Avant: stationair slecht draaien
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
bij het koud opstarten klaagt de klant dat hij af en toe slecht draait, storingen gecontroleerd maar niets opgeslagen, verstuivers gecontroleerd in de meetwaardenblokken, maar niets abnormaals te merken.
ieman al iets dergelijks tegengekomen,
mvg kvc
krisje
1.245 km
Misschien een softwareupdate zou kunnen helpen.
ricky 55.575 km Reageer
de egr klep geeft regelmatig problemen bij deze 2.0tdi motoren.
Dus de egr klep controleren op vervuiling en opnieuw inleren, meestal los je het hier al mee op.
Het kan ook als de auto al wat meer km er op heeft zitten dat de klep van de egr vast zit of los gebroken is dus even goed controleren met schoonmaken.
Seatje 675 km Reageer
we hebben het vliegwiel vervangen en het probleem is opgelost.
krisje Topicstarter 1.245 km Reageer
