Wie heeft een ideetje: Als de auto koud gestart wordt slaat de motor aan om vervolgens binnen enkele seconden weer af te slaan. Daarna loopt de motor pas als er langer wordt doorgestart (ca 10 seconden). Bij dat doorstarten moet je dan ook het gaspedaal intrappen.
Dit probleem doet zich alleen voor als de motor koud is en het (in mijn ogen) maffe is dat dit zich alleen voordoet als de auto geparkeerd staat met de neus van de auto hoog (licht hellend vlak). Staat de auto op hellend vlak met de neus naar beneden dan doet zich het probleem niet voor. Als de auto (nagenoeg) vlak staat blijft de motor lopen na de eerste start waarbij hij na het aanslaan wel even sputtert. Met hellend vlak bedoel ik geen hellingen maar parkeerplaatsen die enigszins aflopen.
Ondertussen is op aanwijzing van de VAG-dealer het brandstoffilter vervangen en het kunststof buisje bovenop het filter die de brandstofleiding met het brandstoffilterfilter verbindt. Dit heeft niet tot verbetering geleid.
Wie kent dit probleem en/of weet de oplossing.
Alvast bedankt
