Klacht: CO is te hoog bij APK.
Diagnose: Lambda signaal is pendelt rond de 1,3 volt. Nu blijkt op de massa draad ongeveer 0,6 volt te staan.
Maar het is een 4 aderige sonde dus de massa komt uit het motor ECU.
Zit dit toch in de sonde of ergens anders in ?
Te hoog co kan ook valse lucht zijn ergens want dit is niet afstelbaar.
