Hallo allemaal,
Kan iemand mij vertellen of ik in mijn auto een concert type 3 in kan zetten zonder problemen,ik zit namelijk met mijn oude radio een concert 2 die geeft op de radio alleen storing.
MVG Jose
Ja dat kan, moet je wel het inbouwraam achter de conzole vervangen, hiervoor moet wel de hele tunnel eruit.
Ik had ook een concert2 in mijn A4 uit 2001 maar heb deze vervangen door een RNS-E navi plus uit een 2004 A4, ook dubbel din.
Als laatste moet je dan nog het climatronic paneel aan de zijkanten met een dremel oid paar milimeter korter maken, deze komt namelijk lager te zitten en past dan niet meer.
Op mijn website kun je bij foto's zien hoe dat ongeveer moet.
Audidriver73build
speed24.110 km
