Audi A4: auto maakt zagen geluid
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: blb
hallo
ik heb een a4 diesel met blb motor code
de auto maakt een geluid dat lijkt er op of er een lager van een dynamo defect is
ik heb de multie snaar los liggen en heb alle rollen van de distributie vervangen
ook is de ketting van de oliepomp aandrijving vernieuwd
maar het geluid is nog het zelfde ik heb het idee dat het uit de carterpan komt
ik hoop dat iemand mij kan helpen dit probleem op te lossen
vr gr jacob
roestenslob
285 km
[quote=roestenslob]hallo
de auto maakt een geluid dat lijkt er op of er een lager van een dynamo defect is[/quote]
Vrijlooprol dynamo gecontroleerd ??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo paul
ik heb de multieriem los leggen dus de dynamo draait niet en het geluid zit er nog in
gr jacob
roestenslob Topicstarter 285 km Reageer
[quote=roestenslob]hallo paul
gr jacob[/quote]
Oké...
Lijkt het geluid ook niet weg te komen bij de waterpomp ?
Gr. paul
Heb dit ook al twee keer gehad. Helaas is je arbeid van de ketting van de oliepomp een maat voor niks geweest.
Als je zeker bent dat het geluid uit het carter komt, ligt het aan de balansasmodule/oliepomp.
Er bestaan herstelkits om de module met kettingaandrijving te vervangen door een module met tandwielaandrijving. Een hele klus, vooral het tandwiel op de krukas vervangen, maar waarschijnlijk jou oplossing!
hallo joelcotech
bedankt voor je reactie ik heb de spullen besteld en ga ze monteren
gr jacob
hallo
weet iemand hoe het tandwiel van de krukas los gehaald kan worden het zit behoorlijk vast
moet dat met een polie trekker en warm stoken ?
gr jacob
moet dat met een polie trekker en warm stoken ?[/quote]
Kunnen enorm vastzitten. Fatsoenlijk demonteren doen we met de daarvoor bestemde trekker.
Gr. paul
De balansassen is een probleem dat vaker voor komt bij deze motoren, daarom is er ook een modificatie aan het nieuwe onderdeel...
Seatje 675 km Reageer
