Goedendag
Heb een vraag mbt een koelprobleem. Het betreft een Audi 80 uit '94 met 2.0 ABT motor. Deze wordt zeer snel warm, na zo'n 20min stadsverkeer loeit de ventilator regelmatig, en zie ik soms "hittegolfjes" boven de motorkap, terwijl de buitentemperatuur slechts een graad of 5 is. Lijkt me niet normaal. Het is echter nog nooit mis gegaan (kokend). Temp.meter op het dashboard werkt niet (defecte sensor oid). Ook dacht ik een koelvloeistofverbruik te vernemen, en heb zodoende 3/4 liter bijgevuld (na zo'n 2000km), zodat het niveau weer op max. stond.
Echter laatst begon het koelvloeistoflampje te branden, terwijl ik op de autoweg zo'n 110 km/h reed (was net slechts 10(!)min onderweg, gestart met geheel koude motor). Vrijwel direct gestopt, resultaat: zeer veel druk in het koelsysteem, dop eraf, er is ong een half liter koelvloeistof uitgespoten. Toen dit er eenmaal uit was, stond het niveau vloeistof vreemd genoeg nog steeds in het toegestane gebied. Heb inmiddels weer een paar ritjes gemaakt, probleem nog niet weer voorgekomen. Is het mijn eigen schuld geweest (teveel vloeistof erin)? Heb echter nooit boven het max. bijgevuld. Of zit er lucht in het systeem oid.
Alvast vele dank voor het lezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het lampje van de koelvloeistof gaat knipperen, betekent dat, dat er of niks meer in het reservoir zit, of dat de motor te warm word.
Als je bij warme motor de dop eraf haalt is het normaal dat er kvs uitkomt..ook is het dan normaal dat hij niet gelijk zakt, bij koude motor zul je er vast en zeker nog wat bij kunnen gooien.
Zie je nergens sporen van lekkage onder kap ?
Gr Stefan
