Audi 80: oliedruklampje gaat af en toe aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 motorcode ABT
Het is al een bekend probleem bij volkswagen, maar ik wil toch nog eens goede raad vragen.
Af en toe gaat het lampje branden en soms knipperen, dit kan gebeuren tijdens het rijden of gewoon na het aanslaan van de motor.
koud of warm maakt niks uit. Sensor is al vervangen en de kabel die op de sensor gemonteerd zit heb ik al aan massa gelegd, maar lampje blijft nog branden! Oliedruk heb ik nog niet gemeten, motor heeft 112000 km gelopen en je ziet dat het lampje meteen uitgaat bij koude start, lijkt mij dat het smeersysteem in orde is. Iemand een idee, kan het toch de klok zijn?
Ik hoor graag van jullie. Mvg, Mike
mike85
275 km
al 17 jaar lid
Als het lampje bij koude start gelijk uitgaat is het smeersysteem nog wel in orde.
Meestal zit dit probleem wel in de klok.
MeindertS 695 km Reageer
Mike
Eigenlijk niet meer verder rijden en eerst de oliedruk meten!!
Maakt de motor ook een tikkend geluid met het olielampje aan ?
@ Meindert,
Sorry maar hoe kun je zo'n uitspraak doen ??? Als je alles zo met een korreltje zout neemt, zullen er al veel motoren kapot zijn gelopen..
Het hoeft niks ernstigs te zijn, maar beter safe spelen.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
