Audi 80: Koelvin koelsysteem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 98 kw
Goede morgen,
Ik heb hier een Audi 80 cabrio staan met een storing in het koelsysteem.
De koelvin doet het niet meer, de motor ventilatot motor is niet defect.
Heeft iemand een schema voor mij, gezien de meerdere sensoren en schakelingen kom ik er niet uit.
Chassis nummer auto: WAUZZZ8GZNA008299
Alvast bedankt.
iwalker
1.055 km
ian
een schema heb je niet echt nodig deze techniek is nog supersimpel. aan de cilinderkop, in een watermondje bevind zich onder een rubber mantel een sensor verbind deze is door.... draait de koelvin dan wel... ?
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Beste Paul,
Bedankt voor je snelle reactie, heb je niet de juiste informatie gegeven.
Bij nader inzien blijft de vin juist constant draaien. De stekker waar je het over hebt heeft drie draden, hij zit met een rubber bescherm hoes op een sensor op het water mondje.
Als ik deze stekker er af trek blijft de vin ook draaien.
Groetjes Ian.
Hoop dat je me verder kunt helpen.
[quote=paulkelder]ian
Gr. paul,[/quote]
iwalker Topicstarter 1.055 km Reageer
Sorry, anders dan eerder vermeld het zijn geen vier maar drie draadje welke uit de stekker komen.
Groet Ian.
ian
bij de zekeringen in de waterbak daar zit het relais (weet zo niet uit het hoofd welke) trek deze er eens uit. ook in de radiateur bevind zich nog een sensor, 3 polig.
Gr. paul,
Goede middag,
Ik heb het relai los gehaald, dan stopt de vin. Als het relai weer monteer en de drie polige stekker los haal, onder in de raditeur, blijft de vin draaien.
Best een complex systeem volgens mij. Heeft u nog aanknopingspunten voor mij.
Groet Ian.
[quote=iwalker]Goede middag,
Groet Ian.[/quote]
vervang of wissel die sensor maar eens... dat zijn de kosten ook niet.
Gr. paul
Heb hem besteld, hou je op hoogte.
blijft het relais niet "hangen"dus plakken en doorverbonden?
wissel het maar eens.
[quote=bijblijver in de techniek]wissel het maar eens.[/quote]
Nu nog ? topic [b]31 juli[/b] 2007 = vast al opgelost.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
