Hallo
Mijn audi slaat af als de motor behoorlijk heet is, lastig met file rijden en een caravan. Als de temperatuur zakt is het grotendeels over, hij kan het dan een enkele keer hebben.
Wat moet er vervangen worden? het is een 5 cilinder benzine.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
ik zit te denken aan een vervuilde stappenmotor. deze vangt deels het stationairtoerental op, ook indien een groot stroomverbruiker wordt ingeschakeld, in dit geval de koelvin. deze stappenmotor bevind zich tussen de kleppendeksel en het spruitstuk.
Gr. paul
