Audi A6: koelvl stof verlies
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130 pk
expansie tank en dop vervangen en verlies via overdruk kanaaltje. terwijl slangen niet hard worden. hoe harder je rijd hoe meer verlies. je zou aan een koppakking denken maar nog nooit meegemaakt met dit soort motoren. wel lekkende koppen via inlaat maar dat kan nu niet. wie??
5.625 km
juiste maat exp tankje dr op
zie wel vaker met spullen vd sloop
slopers zeggen is allemaal t zelfde
maar is verschil
Ik heb hier nu toch echt wel lekke koppakkingen gerepareerd van de 130pk versie.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
het was een compleet tankje van een voorraad auto uit de schowroom bj 2005. en jos wat was bij jullie het probleem?
126 Topicstarter 5.625 km Reageer
Het idiote is dat je net als bij de 115pk versie (AJM/ATJ) meestal niets aan de koppakking ziet. Wat mij wel elke keer opvalt zijn de diepe afdrukken die de randen van de koppakking achterlaten in de kop zelf.
Jos.
Waterpomp?
ricky 55.575 km Reageer
Wanneer koelmiddel verloren wordt via het tankje kun je er donder op zeggen dat de koppakking wijlen is.
Jos.
[quote=jos-br]Wanneer koelmiddel verloren wordt via het tankje kun je er donder op zeggen dat de koppakking wijlen is.
Jos.[/quote]
Hoeft niet.......als koelwater niet circuleerd krijg je ook overdruk en dan komt het ook uit de dop zetten.
bij geen circulatie krijg je toch een hogere temp mijn inziens
[quote=126]bij geen circulatie krijg je toch een hogere temp mijn inziens[/quote]
bij geen ciculatie wel
bij verminderde circulatie en kachel (deels) aan hoeft dit niet
Waterpomp al gecontroleerd: Schoep los van de as.
IWvan 635 km Reageer
waterpomp en door te hoge temp thermostaat
Hello, Jerry
Je kan toch persdruk door geven via een gedemont/gloeikaars met gesloten kleppen.
laat de motor alvoren warm draaien en zie de gloeikaarsen eens na of ze niet vocht tonen .
Groet,carmelo
GARAGE IC 285 km Reageer
toch een lichte beschadiging op de koppakking, was een wazige vlek . het is nu opgelost. bedankt voor de tips
