Na een lekkage van de slang waarmee de vloeistof van de stuurbekrachtiging van de pomp naar het stuurhuis loopt ( daar waar het rubber overgaat in metaal) is deze slang bij een audi dealer vervangen. Nadien gooit hij steeds n beetje vloeistof uit het reservoir door het gaaatje in de dop. hierdoor moet ik regelmatig bij vullen. Wat mij opvalt is dat het heel erg borrelt en klotst in het reservoir!
wat kan dit zijn? denk zelf dat het systeem misschien ontlucht moet worden? hoe gaat dat?
heb het gaatje nu afgeplakt, maar wil betere oplossing!
auto heeft 340.000 km gelopen
alvast bedankt
grt w
motor stationair laten draaien, vervolgens draai rustig het stuur 10 keer volledig links en rechtsom. nadien vloeistofpeil controleren en klaar ben je.
Gr. paul,
