Audi A6: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Gisteren heb ik bij de garage een nieuwe voorruit laten plaatsen. Omdat er bij het linkervoorportier windgeruis te horen was hebben ze ook nog even het portier gesteld als service. Echter nu gaat het lv portier via de cdv niet meer op slot, bij de andere deuren gaat het palletje wel naar beneden. Kan dit leggen aan het verstellen van het deurslot? Hoe kan je dit het beste zelf analyseren? Want om nu weer terug te gaan naar garage....;-( Ik heb reeds zelf deurbekleding eraf gehaald. Alvast bedankt voor reacties!
JohanP
695 km
Misschein dat er in de kabelboom die door de deur het interieur in gaat een draad beschadigd is.
ben bang dat het pennetje wat door de deurkaart steekt klem zit.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Alvast bedankt voor reacties.
Echter de electronica werkt wel (is het wel electronica?, zie geen draden lopen vanaf slot, misschien iets met lucht?), palletje van lv portier gaat wel een beetje naar beneden maar blijkbaar niet ver genoeg om af te sluiten. Als ik doe alsof deur dicht is (slot met de schroevedraaier omzetten) en palletje naar beneden zet en daarna met buiten handgreep deur openmaak klikt slot een beetje terug, echter het lijkt of dit niet helemaal gebeurt.
Doe ik hetzelfde met rechterdeur, dus handmatig simuleren dat deur in slot zit, palletje naar beneden, en buiten handgreep gebruiken, dan gebeurt er met slot niets..! Het werkte wel voordat er aan deur gesleuteld is. Slot ook reeds een beetje ingeolied.
Wie het weet mag het zeggen;-)
JohanP Topicstarter 695 km Reageer
